То аз я окабелих още на същия ден като ми пристигнаха буксите, ама не можах да измъкна волана да си сложа ръчката та чаках да ми дойде скобата ...
Проверката с крушката не става - работеща крушка не светва, мерих с мултицет и от 44-ти пин на букса С на ЕКУ-то идват 5 волта. Проблема ми се оказа в самата букса на таблото с уредите - вярно свързана ама явно като навра таблото в хралупата му и кабела се натиска някъде и прекъсва. Резултата беше че на извадено табло работи, на сглобено не В крайна сметка го нагласих да свети, тъпото е че от толкова ръчкане по таблото ми замина крушката за скалата на температурата и сега пак трябва да го махам
Няма нужда от скоба, а да си по-як в ръцете.
Аз моя го свалям като за добро утро.
За свалянето на таблото - смени всички крушки, че пак че се окаже, че някоя изгоряла от тръскането при демонтаж/монтаж.
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
колеги малко развитие по моя темпомат.
свързах всичко по схемата замерих ръчката но темпомата не работи ... интересно защо ли ....
няма никой.... дори го закачах на Мултискан софтуера за диагностика там има тест на бутоните .... и пак няма никой .... някой да има някакви идеи защо проклетията не работи ???
тествах го с 70км/ч на 4-та предавка ... пускаш натискаш и нищо.....
А сигурен ли си, че си му подал захранване?
Грешката с Екускана видя ли я, или въобще не ти я е писало?
Машинката на спирачката - маха ли буксата да видиш дали случайно не е с 2 крачета, а корпуса да изглежда като с 3?
При пуснат педал на синята букса имаш ли постоянен +?
Вързал ли си индикацита на таблото? Прави ли тест на лампата на таблото като подадеш контакт или не?
С кой мотроник си - ЕДЦ15Ц5 или ЕДЦ15Ц7?
Напиши повече подробности
Ами за захранване не съм сигурен.
При вързването на ЕКУ с Мултискан не отчита никаква грешка.
машинката на спирачките изглежда като такава с 4 но е с 2 пин-а
При пуснат педал на Спирачката ли имаш предвид и на коя синя букса трява да имам +12 ???? (нямах окабеляване за темпомат и съм пуснал 5 кабела от ръчката директно до ЕКУ.
Индикацията на таблото работи с тест-а през мултискан-а ... но като дам ON на ръчката не светва никщо по таблото (впрочем индикацията не е на ламп-а а ми показва на дисплея)
а относно "мотроника" в пост №329 съм направил снимка но не знам кой модел се води.
така. вече имаме напредък.
След малко преправяне на схемата понеже вчера бях объркал крачето на (B2) сега като закача на Мултискан да тествам ръчката дава индикация че работи на всички бутони ..... като грешки изписва само Брейк сигнал-фатал (няма друга грешка) но това ще се оправи като сложа другата стоп-машинката за педала на спирачката която поръчах вчера и да прерправя още малко кабелите ...... букса Д97 (а,б,ц) не можах да ги открия. И съответно индикацията на дисплея на борд-а не ми работи като врътна ръчката .....
но лека по лека ще го направим този темпомат ....
Дойде време и аз да се похваля с работещ темпомат на моята 147-ца.
След като не открих някой от буксите по схемата реших да ги прескоча ... така или иначе са просто връзки ....
сега съм свързал всичко по тази схема и даже и индикацията на таблото работи.
Благодарности на колегите ecotronic и Iltcho за съпорта и схемите.
